Anpassningsbar dataström, fördelar och krav
Version2026 R2
SpråkSvenska
Anpassningsbar dataström förbättrar avkodningsförmåga och prestanda för den dator som kör XProtect Smart Client. Detta är användbart när du visar flera livesända videoströmmar i samma vy.
För att dra fördel av anpassningsbar dataström måste dina kameror ha flera strömmar angivna med olika upplösningar. Detta möjliggör för XProtect Smart Client att automatiskt välja närmaste match till den upplösning som önskas av visningselementet. Nu behöver inte XProtect Smart Client skala ner standardströmmarna med onödigt hög upplösning. Detta minskar belastningen på resurserna för CPU- och GPU-avkodning och minskar belastningen på nätverket.
För att säkerställa videokvaliteten anges närmaste matchning som samma eller högre som den upplösning som visningselementet begär om det är möjligt. Detta för att undvika att strömmarna skalas upp. Tabellen nedan visar videoströmmarna som anpassningsbar dataström väljer baserat på visningselementsförfrågningar från XProtect Smart Client.
Upplösning begärd av ett visningselement
Närmaste matchning av tillgängliga videoströmmar
636 x 477
Videoström 1
640 x 480 (VGA)
644 x 483
Videoström 2
1280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080
Videoström 3
1920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440
Videoström 4
3840 x 2160 (4K UHD-1)
Notera
Vid zoomning är den begärda livesända videoströmmen alltid den med högsta upplösning.
Bandbreddsanvändningen minskas ofta när upplösningen för de begärda strömmarna minskas. Bandbreddsanvändning beror också på andra inställningar i konfigurationerna för de angivna strömmarna.
