Videbeelden bekijken en opnamen starten vanaf een kaart
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je kunt voorbeeldvideobeelden van één camera op een kaart bekijken. De livevideo wordt in een voorbeeldvenster weergegeven. Je kunt deze naar een zwevend venster verzenden.
  1. Plaats de muisaanwijzer op een camera op een kaart om een livevoorbeeld van de camera weer te geven.
  2. Selecteer de titelbalk van het voorbeeldvenster om dit open te houden als afzonderlijk zwevend venster.
Als je een opname wilt starten, rechtsklik je op de gewenste camera en selecteer je Opname starten gedurende # min. Voor deze functie zijn mogelijk bepaalde gebruikersmachtigingen vereist.
Een vaste camera wordt op de kaart weergegeven met een gekoppelde weergavezone die de weergavehoek van de camera weergeeft.
Een PTZ-camera wordt op de kaart weergegeven met de voorkeurposities die voor de camera zijn gedefinieerd in het bewakingssysteem. De voorkeurposities worden weergegeven als gekleurde hoeken die worden geprojecteerd vanuit het PTZ-camerapictogram. Elke hoek vertegenwoordigt een bepaalde voorkeurpositie. De hoeken moeten zeer waarschijnlijk worden aangepast aan de voorkeurhoeken van de camera. Je kunt een hoek aanpassen door deze te slepen naar de gewenste grootte en positie. Als een camera meer dan 25 voorkeurposities heeft, worden aanvankelijk geen hoeken weergegeven aangezien de hoeken te klein zouden zijn om van nut te zijn. Je kunt in dat geval de gewenste hoeken afzonderlijk toevoegen door de voorkeurposities van de gewenste camera vanuit het venster Elementkiezer naar de kaart te slepen. Als je naar een van de voorkeurinstellingen van een PTZ-camera wilt gaan, klik je op de voorkeurpositie op de kaart. Dit werkt zowel in het zwevende voorbeeldvenster, op de kaart zelf, als in hotspotweergave-items. Zie Een hotspot aan een weergave toevoegen. Je kunt ook rechtsklikken op de camera, PTZ-voorkeurposities selecteren en vervolgens de gewenste voorkeurpositie selecteren.
