Digitale handtekeningen verifiëren
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als je in XProtect Smart Client – Player bewijsmateriaal bekijkt en het geëxporteerde materiaal digitale handtekeningen bevat, kun je verifiëren dat er niet is geknoeid met de beelden nadat deze zijn opgenomen of nadat de export is uitgevoerd, of beide.
Belangrijk
Digitaal ondertekenen werkt niet voor XProtect Smart Client 2017 R1 of ouder die verbinding maakt met XProtect VMS 2017 R2 of nieuwer. De videoexport zal niet slagen.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer op de taakbalk de optie Handtekeningen verifiëren. Het venster Handmatige verificatie wordt weergegeven. Hier kun je de apparaten bekijken die zijn geselecteerd voor de export.
  2. Selecteer Verifiëren om het verificatieproces te starten. De authenticiteit van de handtekeningen voor opname en export wordt gecontroleerd.
    Venser voor handmatige verificatie in XProtect Smart Client – Player. Een volledig groene voortgangsbalk geeft aan dat de validatie is voltooid.
  3. Je kunt als volgt nagaan of je kunt vertrouwen op de verificatie van de handtekening voor de opname:
    1. Selecteer in de kolom Handtekeningen voor opname de link Geverifieerd. Het dialoogvenster Certificaten wordt weergegeven.
    2. Vergelijk de waarden van public_key en signature met de overeenkomstige waarden in het bestand PublicKey.xml (C:\Program Files\ Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Als de waarden verschillen, is de opname gewijzigd.
  4. Je kunt als volgt nagaan of je kunt vertrouwen op de verificatie van de handtekening voor de export:
    1. Selecteer in de kolom Handtekeningen voor export de link Geverifieerd. Het dialoogvenster Certificaten wordt weergegeven.
    2. Vergelijk de waarde van de public_key en signature met de overeenkomstige waarden in de Public Key Certificate.xml bestand([doelmap voor export]\[naam van export]\Client Files\Data\Mediadata\[cameranaam]\[cameranaam]\Export signatures). Als de waarden verschillen, is het exportmateriaal gewijzigd.
Opmerking
Een database kan geverifieerd, gedeeltelijk geverifieerd (als bij bepaalde bestanden geen handtekening is bijgevoegd) of niet ondertekend zijn.
