Probleemoplossing: Aanmeldpogingen
Het is mogelijk dat je de volgende berichten en waarschuwingen ziet wanneer je je aanmeldt bij XProtect Smart Client.
Je hebt geprobeerd je aan te melden op een tijdstip dat niet wordt toegestaan op basis van je gebruikersmachtigingen.
Hoe u dit oplost: Wacht totdat je toestemming hebt om je aan te melden. Raadpleeg de systeembeheerder bij twijfel over je gebruikersmachtigingen.
Je hebt momenteel geen toegangsmachtigingen tot een onderdeel van de XProtect Smart Client.
Hoe u dit oplost: Raadpleeg de systeembeheerder, die je toegangsmachtigingen zo nodig kan wijzigen.
Dit foutbericht verschijnt alleen in het zeldzame geval dat iemand een ongewijzigde back-upconfiguratie van het ene XProtect VMS-systeem gebruikt op een ander XProtect VMS-systeem. Resultaat: verschillende camera's proberen dezelfde identiteit te gebruiken en XProtect Smart Client gebruikers krijgen geen toegang tot het XProtect VMS-systeem.
Hoe u dit oplost: Raadpleeg de systeembeheerder.
Je hebt je eigen gebruikersgegevens ingevoerd in het veld Geautoriseerd door.
Hoe u dit oplost: Neem contact op met een persoon met autorisatiemachtigingen. Dit kan je supervisor of systeembeheerder zijn. De persoon moet zijn inloggegevens invoeren om je aanmelding te autoriseren.
Je hebt geprobeerd een gebruiker te autoriseren, maar je hebt hiervoor niet de juiste machtiging.
Hoe u dit oplost: Vraag je systeembeheerder om ervoor te zorgen dat je de vereiste machtigingen hebt om andere gebruikers te autoriseren of vraag iemand met voldoende machtigingen om de gebruiker te autoriseren.
De managementserver van het XProtect VMS-systeem bevindt zich niet op het opgegeven serveradres.
Hoe u dit oplost: Controleer of het serveradres dat je hebt ingevoerd juist is. Het voorvoegsel http:// of https:// en een poortnummer zijn verplichte onderdelen van het serveradres (bijvoorbeeld https://123.123.123.123:80, waarbij :80 geeft het poortnummer aan). Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
Het XProtect VMS-systeem herkent de opgegeven gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet.
Hoe u dit oplost: Verifieer of je gebruikersnaam correct is en voer je wachtwoord opnieuw in. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen Amanda en amanda.
Het maximale aantal clients dat gelijktijdig met het XProtect VMS-systeem kan zijn verbonden, is bereikt.
Hoe u dit oplost: Wacht enige tijd voordat je opnieuw verbinding maakt. Als je dringend toegang nodig hebt tot het XProtect VMS-systeem, neem je contact op met je systeembeheerder. Je systeembeheerder kan het aantal clients dat tegelijkertijd verbonden is uitbreiden.
Je probeert in te loggen op een XProtect VMS-systeem waarop geen certificaat is geïnstalleerd.
Hoe u dit oplost: Neem contact op met je systeembeheerder of selecteer Toestaan om je aan te melden via HTTP. HTTP is een netwerkprotocol en werkt zonder certificaat.
Opmerking
Als uw XProtect Smart Client verbonden is met een XProtect VMS-systeem of een gefederaliseerde site met het oudere beveiligingsmodel (HTTP), ziet u een Niet beveiligd informatiebericht aan de linkerkant van de algemene taakbalk.
Je tijdsafhankelijke gebruikersmachtigingen zorgen ervoor dat je een functie of functionaliteit niet langer kunt gebruiken. Je gebruikersmachtigingen kunnen afhankelijk zijn van het tijdstip, de dag van de week, enzovoort. Daardoor kun je de functie of functionaliteit waarschijnlijk later gebruiken.
Hoe u dit oplost: Probeer het later opnieuw of raadpleeg de systeembeheerder.
Je machtigingen om XProtect Smart Client te gebruiken kunnen afhangen van het tijdstip van de dag, de dag van de week, enz.
In dat geval wordt dit bericht weergegeven, doorgaans een aantal minuten of seconden voordat de sessie wordt beëindigd. Je systeembeheerder bepaalt wanneer het bericht wordt verzonden.
Als je de toepassing gedurende enige tijd niet hebt gebruikt, zal XProtect Smart Client om veiligheidsredenen sluiten. Dit bericht verschijnt meestal enkele minuten of seconden voordat de sessie wordt afgesloten. Je systeembeheerder bepaalt wanneer het bericht wordt verzonden.
