De relatie tussen gebeurtenissen en alarmen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtectVMS-systemen. Raadpleeg voor meer informatie het volgende: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Incidenten of technische problemen die voorkomen in je XProtect-systeem worden gebeurtenissen genoemd. De term gebeurtenis verwijst naar enig voorval of enige activiteit die door het bewakingssysteem is vastgelegd en die mogelijk de aandacht of actie van de gebruiker vereist. Als je bijvoorbeeld bewegingsdetectie hebt ingeschakeld voor je camera's en iets of iemand beweegt, wordt die beweging gedetecteerd en wordt deze informatie naar de VMS gestuurd. Dit is een gebeurtenis.
Je systeembeheerder stelt alarmen in XProtect in om te reageren op gebeurtenissen. Als een gebeurtenis is gedetecteerd, wordt er een alarm geactiveerd en in XProtect Smart Client weergegeven.
Als bijvoorbeeld de gebeurtenis Bewegingsdetectie is geactiveerd, wordt in XProtect Smart Client een overeenkomstig alarm geactiveerd en weergegeven om aan te geven dat er beweging is gedetecteerd.
Je kunt alarmen en gebeurtenissen bekijken op het tabblad Alarmbeheer. Dit geeft een centraal overzicht van de incidenten, statussen en mogelijke technische problemen. Gebruikers van XProtect Smart Client kunnen alarmactiveringen niet rechtstreeks instellen. Systeembeheerders kunnen alarmactiveringen instellen als deze het VMS-systeem van XProtect configureren.
Alarmbeschrijvingen en gerelateerde videofragmenten van Arcules kunnen nu worden bekeken en beheerd in de gebeurtenissenwachtrij in XProtect. Als je de Arcules-alarmbeschrijving en het videofragment wilt gebruiken om alarmregels en alarmafhandelingsacties aan te maken, moet je de rol van een beheerder hebben. De gebruikersrol kan niet worden geconfigureerd om Arcules-alarmen te bekijken.
Opmerking
Je systeembeheerder bepaalt of het tabblad Alarmbeheer wordt weergegeven of verborgen.
Het tabblad Alarmbeheer biedt gebruikers een specifieke weergave voor alarm- of gebeurtenisafhandeling. Het tabblad zelf toont het aantal actieve alarmen. Als meer dan negen alarmen zijn geactiveerd, wordt dit met een meldingsknop aangegeven. Je ziet dan (9+).
Het tabblad Alarmbeheer bevat ook een alarmlijst, een alarmvoorbeeld (voor het bekijken van beelden die aan specifieke alarmen of gebeurtenissen zijn gekoppeld) en mogelijk ook een kaart die de geografische locatie toont van de camera die aan het alarm is gekoppeld.
