Jitter (vervorming) verwijderen van live video
Versie2026 R2
TaalNederlands
Live video kan soms jitter (vervorming) bevatten door kleine problemen met de bandbreedte of het netwerk. Jitter (vervorming) is een onregelmatige beweging, zoals een haperende video van een lopend persoon. Om live video vloeiender weer te geven, kun je een kleine buffer gebruiken voordat je de video in XProtect Smart Client weergeeft. Door deze buffer is er een kleine vertraging, maar wordt de video vloeiender weergegeven.
Belangrijke overwegingen
  • Vertraagde reactie: Gebruik geen videobuffer voor camera's met Pan/Tilt/Zoom (draaien/kantelen/zoomen) (PTZ) als je een onmiddellijke reactie nodig hebt van de joystickbediening. Deze buffer kan een merkbare vertraging opleveren.
  • Geheugengebruik: Videobuffers kunnen geheugengebruik vergroten. Het is dus aan te raden om de buffer zo laag mogelijk te houden.
Jitter (vervorming) verwijderen:
  1. Selecteer de weergave en het cameraweergave-item met de live videostream die je vloeiender wilt laten afspelen.
  2. In het deelvenster Eigenschappen, onder Videobuffer:
    • Selecteer Standaard videobuffer gebruiken om de buffer te gebruiken die je systeembeheerder heeft gedefinieerd. Zie ook Toepassingsopties.
    • Wis Standaard videobuffer gebruiken en klap de lijst Videobuffer uit om een buffer te selecteren met een duur tussen Geen en Maximaal (2 seconden).
  3. Als Videobuffer niet wordt weergegeven in het deelvenster Eigenschappen, selecteer je in het menu Instellingen en meer de Instellingen. Ga vervolgens naar het tabblad Functies en stel Instellen > Videobuffer bewerken in op Beschikbaar. Zie ook Functie-opties.
