Apparaten en niveaus in gebouwen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Wanneer je een apparaat toevoegt aan een gebouw, wordt het apparaat standaard gekoppeld aan het standaard niveau als dit is opgegeven. Anders worden apparaten toegewezen aan het eerste niveau. Je kunt dit echter altijd wijzigen en het apparaat koppelen aan elk gewenst niveau of aan meerdere niveaus tegelijk.
Meer feiten:
  • Als er geen niveaus zijn geselecteerd, is het apparaat zichtbaar op alle niveaus.
  • Als je een gebouw toevoegt op een apparaat dat al is geplaatst, wordt het apparaat standaard gekoppeld aan alle niveaus.
  • Als je de grenzen van een gebouw uitbreidt, zodat het gebouw een apparaat bedekt dat al is geplaatst, wordt het apparaat alleen gekoppeld aan het niveau dat is geselecteerd.
Opmerking
Als u de grenzen van een gebouw opnieuw aanpast, zodat het gebouw het apparaat niet langer bedekt, het apparaat niet langer gekoppeld aan het gebouw.
