De taal veranderen van XProtect Smart Client
Versie2026 R2
TaalNederlands
XProtect Smart Client is beschikbaar in verschillende talen.
  1. Selecteer in de globale werkbalk de knop Instellingen en meer.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer je gewenste taal op het tabblad Taal.
Talen van rechts naar links
XProtect Smart Client ondersteunt bepaalde talen van rechts naar links. Als je één van deze talen gebruikt, verandert ook de indeling van de gebruikersinterface naar van rechts naar links. In het geval van bijvoorbeeld Engels verschuiven knoppen, werkbalken en vensters naar de andere kant. Je kunt ervoor kiezen om de indeling van links naar rechts te behouden wanneer je kiest voor een taal die van rechts naar links is geschreven.
