Automatisch aanmelden met scripts
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Een camera configureren Smart Client script(.scs) om aan te melden bij XProtect Smart Client Automatisch. Houd er rekening mee dat externe identiteitsproviders (IDP's) niet worden ondersteund voor geautomatiseerde scriptaanmelding.
Belangrijk
Als je een wachtwoord opgeeft in een scriptbestand, wordt het wachtwoord opgeslagen in platte tekst. Iedereen met leestoegang tot het bestand kan het bekijken.
  • Milestone raadt ten zeerste aan Windows-verificatie (huidige gebruiker) te gebruiken wanneer dat mogelijk is, zodat er geen aanmeldgegevens in het bestand worden opgeslagen.
  • Als je een specifiek gebruikersaccount moet opgeven, laat je het volgende weg <Password> Opgeslagen aanmeldgegevens lokaal labelen en gebruiken in XProtect Smart Client In plaats daarvan.
  • Schrijf alleen wachtwoorden rechtstreeks in het scriptbestand als dit strikt noodzakelijk is voor omgevingen zonder toezicht en bescherm het bestand met strikte machtigingen van het besturingssysteem.
Voordat u begint
  • Je moet de hostnaam of het IP-adres van de server weten XProtect Managementserver.
  • De account die je gebruikt (Windows-account of basisgebruiker) moet zijn geconfigureerd in XProtect met machtigingen om je aan te melden bij het VMS.
Volg deze stappen
  1. Maak in een teksteditor een tekstbestand met de .scs Bestandsextensie (bijvoorbeeld AutoLogin.scs).
  2. De wortel toevoegen <ScriptEngine> Element voor het bestand:
    <ScriptEngine>
    </ScriptEngine>
  3. Binnen de <ScriptEngine> rootelement, voeg een <Login> Blokkeer met de configuratie die overeenkomt met je verificatiemethode:
    • De momenteel aangemelde Windows-gebruiker gebruiken (veiligste)
      Automatisch verbinding maken met uw actieve Windows-sessie. Er is geen gebruikersnaam of wachtwoord toegevoegd aan het bestand:
          ScriptEngine>
             <Login>
               <ServerAddress>ServerHostNameOrIP</ServerAddress>
               <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Een Windows-domeingebruiker met opgeslagen aanmeldgegevens gebruiken (veilig alternatief)
      Verbindt met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat eerder lokaal zijn opgeslagen in XProtect Smart Client Voor deze account:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>DOMAIN\Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Windows</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Een basisgebruiker met opgeslagen aanmeldgegevens gebruiken (veilig alternatief)
      Verbindt met de basisgebruikersnaam en het wachtwoord dat eerder lokaal is opgeslagen in XProtect Smart Client Voor deze account:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Simple</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
      Tip
      Als er geen wachtwoord is opgeslagen op de computer waarop het script met opgeslagen aanmeldgegevens wordt uitgevoerd, wordt het aanmelddialoogvenster geopend met de server en de gebruikersnaam vooraf ingevuld. Voer het wachtwoord in, schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in en selecteer Verbinden. Bij volgende lanceringen maakt het script automatisch verbinding.
    • Windows-domeinreferenties opgeven in het bestand (niet aanbevolen)
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <Password>SecretPassword</Password>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Basisgebruikersgegevens opgeven in het bestand (niet aanbevolen)
          <ScriptEngine>
             <Login>
             </Login>
          </ScriptEngine>
  4. Sla het bestand op .scs bestand.
  5. Voer het script uit.
    • Om het script direct uit te voeren: dubbelklik op de .scs Bestand in Bestandsverkenner, of voer de client uit via een opdrachtprompt of sneltoets:
         Client.exe -Script="C:\Path\To\AutoLogin.scs"
    • Het script automatisch uitvoeren wanneer Windows start: plaats het .scs Bestand (of een sneltoets om het te openen) in de Windows-opstartmap.
Tip
Beheerders kunnen .scs bestanden of bureaubladsneltoetsen naar gebruikers te sturen om opstartweergaven te standaardiseren of snelle toegang tot meerdere, afzonderlijke VMS-systemen te bieden zonder dat gebruikers serveradressen of locatiespecifieke accounts hoeven te onthouden.
Resultaat
XProtect Smart Client Wordt geopend. Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven met vooraf ingevulde verbindingsgegevens en automatisch de verbinding initieert. Wanneer de gebruiker is geverifieerd, wordt de hoofdwerkruimte geopend.
