Privacymaskers toevoegen aan opnamen tijdens het exporteren
Versie2026 R2
TaalNederlands
Wanneer je video exporteert, kun je extra privacymaskers toevoegen om bepaalde gebieden te bedekken. Wanneer iemand de geëxporteerde beelden bekijkt, worden de gemaskeerde gebieden als effen blokken weergegeven.
Opmerking
De privacymaskers die je hier toevoegt, zijn van toepassing alle beeldenreeksen in de huidige export van de camera die je hebt geselecteerd in de Exportlijst. Als je een privacymasker verwijdert uit een beeldenreeks, wordt het automatisch ook verwijderd uit alle andere beeldenreeks voor die camera. De export kan al privacymaskers bevatten die al door je systeembeheerder zijn gedefinieerd voor bepaalde camera’s. Zie ook Privacymaskers.
  1. Selecteer op het tabblad Exporten > Exportlijst de camera waaraan je een privacymasker wilt toevoegen.
  2. Voor elk gebied waaraan u een privacymasker wilt toevoegen, klikt u op de knop Search_for_motion_using_Sequence_2.png en sleept u vervolgens de muisaanwijzer over het gebied.
  3. Als je een gedeelte van een privacymasker wilt verwijderen, klik je op de knop Search_for_motion_using_Sequence_1.png en sleep je vervolgens de muisaanwijzer over het betreffende gebied waar je een privacymasker van wilt verwijderen. Herhaal deze stap voor elk deel dat je wilt verwijderen.
    Tip
    Als je privacymaskers tijdelijk wilt verwijderen, houd je de knop Privacymasker verbergen ingedrukt.
  4. Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Exporten.
Opmerking
De voorbeeldafbeelding bevat een onzichtbaar raster met cellen. Als het gebied dat je selecteert een gedeelte van een cel bevat, wordt er een privacymaskering toegevoegd aan de volledige cel. Het gevolg kan zijn dat het systeem een privacymaskering toevoegt aan een iets groter gebied dan je bedoelde.
Opmerking
Als u beelden met privacymaskers exporteert, kan het exportproces aanzienlijk langer duren en kan het exportbestand groter zijn dan normaal, met name wanneer u exporteert in de XProtect-indeling.
