Voeg een locatie toe aan smart map
Versie2026 R2
TaalNederlands
Om een overzicht te houden van de plaatsen die je interesseren, kun je locaties toevoegen waardoor je snel op de smart map naar die plaatsen kunt navigeren.
  1. Selecteer de weergave met de smart map en klik op Instellingen.
  2. Desgewenst kun je pannen en inzoomen op het punt op de smart map waar je de locatie wilt toevoegen.
  3. Klik in de werkbalk op SC_MapS_AddLocation_icon.png Locatie toevoegen en klik vervolgens op het punt op de Smart Map.
  4. Geef de locatie een naam en voeg vervolgens de volgende optionele details toe:
    • Geef een zoomniveau op dat wordt toegepast wanneer iemand naar de locatie op de smart map gaat.
    • Selecteer een kleur voor het locatiepictogram. Het is handig om locaties van kleurcodes te voorzien, bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen verschillende soorten locaties. Dit kan zijn gebaseerd op de functie of het type van de locatie, of de prioriteit van de locatie.
    • Optioneel: Maak van de locatie je thuislocatie. De Smart Map wordt op deze locatie gecentreerd met het standaardzoomniveau als u klikt op SC_MapS_Home_icon.png Basiskaart
