Apparaten toevoegen aan Smart Map
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als de geografische coördinaten van het apparaat in XProtect Management Client door je systeembeheerder zijn opgegeven, wordt het apparaat automatisch op de Smart Map gepositioneerd zodra je deze toevoegt. Zo niet, dan moet je het apparaat zelf op de juiste geografische locatie positioneren.
Tip
Als je systeembeheerder de geografische coördinaten van het apparaat heeft opgegeven, kun je het apparaat eenvoudig vinden op een smart map. Neem contact op met je systeembeheerder om smart maps in te schakelen in XProtect Smart Client.
  1. Selecteer de weergave met de smart map en klik vervolgens op Instellingen.
  2. Je kunt als volgt een apparaat of groep apparaten toevoegen:
    Tip
    Voordat je het apparaat toevoegt, is het raadzaam in te zoomen op de locatie op de kaart. Zo is het gemakkelijker om het apparaat nauwkeurig te positioneren als het geen geografische coördinaten bevat.
    • Vouw het deelvenster Systeemoverzicht uit, zoek het apparaat of de apparaatgroep en sleep deze vervolgens naar het punt op de Smart Map waar je deze wilt weergeven. Je kunt apparaten naderhand naar een andere positie slepen
    • Selecteer in de smartmap-werkbalk SC_MapS_AddDeviceToSmartMap_icon.png Apparaat toevoegen selecteer vervolgens het apparaattype.
      • Voorbeeld: In het geval van een camera selecteer je SC_MapS_AddCamera_icon.png Camera toevoegen en selecteer je vervolgens de camera.
    • Sleep het apparaat naar de Smart Map
      Een apparaat toevoegen aan de Smart Map.
  3. Klik op Instellingen om de wijziging op te slaan en de instelmodus af te sluiten.
