Apparaten toevoegen aan gebouwen (Smart Map)
Versie2026 R2
TaalNederlands
Nadat je een gebouw hebt gemaakt en niveaus hebt toegevoegd, kun je apparaten aan het gebouw toevoegen. Als je een standaard niveau hebt opgegeven, zijn de apparaten hieraan gekoppeld. Anders worden de apparaten gekoppeld aan het eerste niveau. Je kunt het niveau wijzigen en het apparaat koppelen aan elk gewenst niveau in het gebouw.
Volg deze stappen:
  1. Ga op je smart map naar het gebouw. Zoom indien nodig in.
  2. Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
  3. Als je een apparaat wilt toevoegen, klik je op het bijbehorende pictogram.
    Voorbeeld: klik als het om een camera gaat op SC_MapS_AddCamera_icon.png Een camera toevoegen.
  4. Klik opnieuw op de locatie waar je het apparaat wilt plaatsen. Er wordt een venster weergegeven.
  5. Selecteer het gewenste apparaat en klik op OK. Herhaal stap 3 t/m 5 voor elk apparaat dat je wilt toevoegen.
  6. Als je een apparaat wilt koppelen aan een of meer niveaus, rechtsklik je op het apparaat en selecteer je de gewenste niveaus.
  7. Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
Opmerking
Als je geen niveau selecteert, is het apparaat op alle niveaus zichtbaar.
