Elementen toevoegen aan en verwijderen van kaarten
Versie2026 R2
TaalNederlands
  1. Rechtsklik in de instelmodus op de kaart en selecteer Werkset.
  2. Klik in de werkset op het gewenste elementpictogram om het venster Elementkiezer te openen.
  3. Met het filter kun je snel een gewenst element vinden: voer een zoekcriterium in om de lijst met weergegeven elementen aan te passen aan het zoekcriterium.
  4. Selecteer het element en sleep dit naar de kaart.
  5. Als je een element wilt verwijderen, rechtsklik je op het niet-gewenste element (camera, hotzone, server, gebeurtenis, uitvoer, microfoon of luidspreker) en selecteer je [Element] verwijderen.
  6. Als je een element wilt verplaatsen, klik je op het element en sleep je het naar een nieuwe positie op de kaart.
  7. Als je de richting van een element wilt wijzigen, selecteer je het element en plaats je de muis op een van de formaatgrepen van het element. Wanneer de muisaanwijzer verandert in een kromme pijl, klik je op het element en sleep je het element om het te draaien.
Tip
Met het selectiehulpmiddel in de werkset kun je elementen op een kaart selecteren en verplaatsen, of de kaart verschuiven.
Tip
Als een kaart een bepaalde kleur bevat waardoor elementen op de kaart moeilijk zichtbaar zijn, kun je een tekstvak maken en dit vullen met een kleur die duidelijk uitkomt op de kaart. Voeg de gewenste elementen toe aan de map en sleep deze vervolgens in het tekstvak.
