カメラビューアイテムでデジタルにズームする
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
ライブモードでも再生モードでも、細かい部分を見るためにデジタルにズームインすることができます。
やり方はすべてのカメラタイプで同じですが、重要な違いがいくつかあります。
  • デジタルズーム:固定カメラと魚眼カメラ、すべての録画ビデオで利用可能です。
  • PTZカメラ: PTZカメラからのライブビデオにズームインすると、カメラレンズが移動し、焦点距離が変更され、録画内容に影響を与えます。
ズームインするには:
  1. カメラビューアイテムを選択します。ビデオでズームインできない場合、カメラツールバーで [詳細] を、続いて [デジタルズーム] を選択します。
  2. あるエリアにズームインする:
    • マウスホイール:スクロールしてズームインまたはズームアウトします。
    • クリック&ドラッグ:カーソルが十字形の場合は、ズームインしたいエリアの角を選択し、反対の角までドラッグして、ボタンを放します。
    • キーボードショートカット:Shiftキーを押し、マウスを長押しして移動し、スライダーからズームレベルを選択します。
      以下のカメラビューアイテムでのズーム XProtect Smart Client.
  3. 別のエリアをズームインしたい場合は、オーバービューフレームで方向PTZナビゲーションボタンを使用して、ズームするエリアのフレームをドラッグするか、ズームするエリアのフレーム外の位置を選択します。
    デジタルズームイン XProtect Smart Client.
ズームの調整:
  1. 方向PTZボタンを使用して、ズームインしたエリアの位置を変更します。
  2. オーバービューフレームで、ズームエリアをドラッグするか、ズームエリア外をクリックして、位置を変更します。
通常のズームに戻る:
  1. マウスホイールまたはマウスの中央ボタンを押します。
  2. マウスホイールをスクロールしてズームアウトします。
  3. PTZナビゲーションボタンのホームアイコンをクリックします。
短いビデオチュートリアルを見ますか?
Milestone Learning Portal
eラーニングビデオのQRコード。
