録画したビデオをメインのタイムラインとは別に表示
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
ビューアイテム内でビデオを確認したい場合は、ビュー内の他のビデオとは独立してそのビデオを再生することができます。再生モードでは、再生は選択したメインのタイムラインとは無関係です。ライブモードでは、再生はライブビデオとは無関係です。
注記
この機能は、ホットスポット、画面自動切替、またはMatrixコンテンツを含むビューアイテムには使用できません。
  1. ビューアイテムを選択し、カメラツールバーから個別再生を選択します SC_CameraToolbar_IndependentPlayback_icon.png.
    カメラのビューアイテムのトップバーが黄色に変わり、個別再生タイムラインが表示されます。
    XProtect Smart Clientの独立再生タイムライン。
    • ライブモードでは、[個別再生] が選択された時刻の10秒前からビデオの再生が開始されます。
    • 再生モードでは、再生した場合、ビデオは反対方向に10秒ジャンプします。一時停止された場合、ビデオは現在時刻で一時停止します。
  2. 別の時間に録画したビデオを見るには、個別再生タイムラインをドラッグします。
  3. ビュー内のすべてのカメラから録画されたビデオを個別再生時間に同期するには、[再生タイムラインに選択した時間を使用する]を選択します SC_CameraToolbar_UseTimeOnPlayback_icon.png.
    これにより、再生モードで、個別再生用に最初に選択した時刻にビデオが同期化されて表示されます。
