トラブルシューティング:エクスポート
この警告が表示された場合は、現在の XProtect VMSは、FIPS 140-2のセキュリティ基準に準拠するために、エクスポートされたビデオデータを暗号化するためにAES256を使用しています。ただし、エクスポートの作成に使用されたシステムでは、別の暗号化標準が使用されます。
この問題を解決するには:以下のいずれかを行ってください。
XProtect Smart Clientのアップグレードされたバージョンを使用してビデオ データを再度エクスポートします。このバージョンは、現在使用しているバージョンよりも新しくなくてはなりません。
Milestoneでは、常にXProtect Smart Clientの最新バージョンを使用するよう推奨していますが、オフライン モードでXProtect Smart Clientの旧バージョンを使用してエクスポートを開くこともできます。
FIPSモードが無効になっているコンピュータでエクスポートを開きます。こちらも参照 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
注記
Milestoneでは、データをパスワードで保護するようお勧めしています。これを行うには、エクスポート設定ウィンドウのパスワードで暗号化チェックボックスを選択します> XProtect フォーマット.
ビデオのエクスポートにTamparing keyは含まれていません。Tamparing keyが削除されたか、ビデオのエクスポートがMIP SDK2020 R2以前に基づくスタンドアロンのサードパーティーアプリケーションを使用して作成されたかのいずれかです。Tamparing keyがない場合、ビデオ プロジェクト ファイルの認証を確認する方法はありません。
この問題を解決するには、以下のいずれか、または複数を行ってください。
新しいビデオ エクスポートをリクエストし、Tamparing keyが含まれていることを確認してください。
MIP SDK2020 R3以降に基づくサードパーティーアプリケーションを使用してビデオデータを再エクスポートする
メディアプレーヤー形式で統合されたファイルとしてエクスポートする場合、エクスポートが準備できるまでエクスポートリストのビデオシーケンスの1つを削除したり名前を変更したりしないでください。これを行うと、削除または名前変更されたビデオシーケンスはエクスポートに含まれません。
新規エクスポートを作成する必要があります。
