カメラ設定(プロパティペイン)
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
カメラビューアイテムで、ビデオをどのように表示するかの微調整、パンの調節、マウスやジョイスティックを使ったズーム、モーション検知の音声通知を設定できます。
これらの設定をカスタマイズするには、[セットアップ] モードの[プロパティ] ペインで、選択したカメラのプロパティを確認し編集します。
XProtect Smart Clientでカメラのプロパティとオーバーレイボタンのプロパティにアクセスします。
設定
説明
カメラ名の横にある楕円型ボタン
カメラは交換するが、その設定は維持する
ライブストリーム
固定されたライブストリームを選択する
PTZクリックモード
PTZクリックモードを変更する
縦横比を維持
ビューアイテムでビデオの寸法を定義する
モーションで更新
モーションのあるライブストリームのみを更新する
モーション検知で音を鳴らす
モーションに関する音声通知を再生する
イベントで音を鳴らす
イベント発時に音声通知を再生する
表示設定
カメラタイトルバーとインジケーターを表示/非表示にする 1つのビューアイテムの場合
重要なオブジェクトの周囲にバウンディングボックスを表示する
ビデオバッファリング
ライブビデオからジッタを取り除く
すべてに適用
1つのカメラビューアイテムのために選択したプロパティをビュー内のすべてのカメラビューアイテムに素早く適用するために選択します。
