検索条件の保存
検索条件を保存すれば、後で同じ条件で検索を行ったり、他のオペレータと共有したりできます。
[検索]タブで検索条件を設定します。ビデオデータの検索を参照してください。
クリック
検索フィルターの右側です。
表示されるリストで、[名前を付けて保存]をクリックします。ウィンドウが表示されます。
この検索条件を探すうえで役に立つ名前を付け、可能であれば説明も加えます。これで、後でキーワードを用いて検索条件を探す際に、検索条件に[名前]と[説明]の両方のフィールドが示されます。
検索が自分にしか表示されないよう設定するには、[非公開検索]チェックボックスをオンにします。
[保存] をクリックします。検索条件の保存状況が進捗バーに示されます。
ヒント
保存した検索条件の概要を確認するには、クリックします
次に、検索を開いて管理します。
