メディアプレーヤー形式の設定:個別ファイル
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
標準のビデオまたはオーディオシーケンスを個別のファイルとしてエクスポートし、受信者が標準のメディアプレーヤーがインストールされているコンピュータで再生できるようにするには、メディアプレーヤー形式の個別ファイルを選択します。コンピュータには、エクスポートで使用するコーデックもインストールしておく必要があります。
名前
説明
コンテンツ
ビデオのみ、音声のみ、またはビデオと音声の両方をエクスポートします。
フォーマット
AVI形式またはMKV形式でビデオをエクスポートします。以下も参照: MKVエクスポートとマルチファイル生成.
注記
JPEG、MPEG-4、H.264、H.265、またはAV1フォーマットで録画されたビデオでプライバシーマスクを使用していない場合、エクスポート中にトランスコードは行われず、録画されたビデオは元の画質を維持します。プライバシーマスクが適用された場合、ビデオストリームはJPEGにトランスコードされます。
コーデック
コーデックの選択は、AVIファイルの品質とサイズに影響します。
コーデックは変更できますが、Milestoneは変更する正当な理由がない限り、デフォルトのコーデック設定を維持するようお勧めします。
注記
使用するコーデックは、エクスポートしたビデオを再生するコンピュータにあるものと類似のコーデックである必要があります。
タイムスタンプを含める
VMSからエクスポートされたビデオに日時を追加します。タイムスタンプは、エクスポートされるビデオの最上部に表示されます。
フレームレートの低減
エクスポートのフレームレートを下げます。すべての2番目の画像が含まれていますが、エクスポートは依然としてリアルタイムで再生されます。
ビデオのテキスト
ビデオのテキストウィンドウが開き、AVIファイルのプリテキストとポストテキストを作成できます。これらのテキストは、そのエキスポートファイルですべてのカメラに追加され、ビデオの前(プリスライド)または後(ポストスライド)に静止画像として表示されます。
MKVエクスポートとマルチファイル生成
MKV形式でビデオをエクスポートすると、1つの連続したファイルではなく、複数のビデオファイルが作成されることがあります。これは、選択したエクスポート期間中にビデオストリームに次の変更が1つ以上発生した場合に発生します。
  • 解像度の変更:例えば、ダイナミックストリームの切り替えや異なる解像度でキャプチャされた録画など、エクスポート期間中にビデオの解像度が変更された場合。
  • コーデックの変更:ビデオストリームが圧縮形式を変更した場合。
  • プライバシーマスクの変更:録画されたシーケンス中にプライバシーマスクが適用、除去、または変更された場合。
エクスポートで複数のファイルが生成された場合、各ファイルは、ファイル名にシーケンシャル番号が追加された保存先フォルダーに保存されます(例:Name_part1.mkv、Name_part2.mkv、Name_part3.mkv)。プレイリストファイルも同じ宛先フォルダーに作成されます。このフォルダーは、VLCなどのサポートされているメディアプレーヤーで開くことができ、エクスポートされたすべてのビデオセグメントを中断することなく順番に再生できます。
