メディアプレーヤー形式の設定:統合されたファイル
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
さまざまなカメラからの複数のビデオまたはオーディオシーケンスを1つのファイルにまとめてエクスポートし、受信者が標準のメディアプレーヤーがインストールされているコンピュータで再生できるようにするには、メディアプレーヤー形式の統合されたファイルを選択します。
一般設定
名前
説明
コーデック
エクスポートされたビデオのコーデックを表示します。
コンテンツ
ビデオ、音声、またはその両方を選択します。
圧縮品質
圧縮品質は、エクスポートするファイルのサイズを決定します。エンコーダーに適用する圧縮品質が高いほど、得られるファイルサイズは大きくなります。
解像度
選択したオプションによって、出力ファイルの最大解像度が決まります。
複数のビデオシーケンスが1つのビデオファイルに統合されるため、それぞれのカメラ解像度とアスペクト比によって、再生中に解像度が変更されますが、選択した解像度よりも低い解像度にしか変更されません。
フレーム数/秒(FPS)
フレーム数/秒(FPS)は、1秒間に表示されるフレーム数を示します。フレーム数が多いほど、ファイルサイズは大きくなります。
拡張設定
名前
説明
形式とレイアウトタイプ
フォーマット
MKV形式またはMP4形式でビデオをエクスポートします。
レイアウトタイプ
  • 単一カメラビュー:エクスポートされたファイルは、エクスポートリストでカメラを配置した順序に従ってシーケンスを再生します。エクスポートを開始する前に、矢印を使ってエクスポートリスト内のファイルの順序を変更します。
    各ビデオシーケンスの左にある矢印を使用して、エクスポートリストの順序を変更できます
  • アダプティブビュー:エクスポートされたファイルは、録画された順序でビデオを再生します。同時に録画されたビデオシーケンスは、同時に再生されます。
解像度設定
出力解像度をコントロールし、エクスポートファイルのモバイルデバイスとの互換性を高めるには、以下のオプションを使用できます。
  • アップスケーリングを防止:低解像度のカメラのビデオが拡大されて粗く表示されるのを防ぐには、このオプションを選択して、出力解像度を元のサイズ以上に上げないようにします。
  • パディングを追加:異なるカメラからのビデオシーケンスを1つのファイルに統合すると、再生中に解像度が変わることがあります。一部のメディアプレーヤーはこれをサポートしていません。このオプションは、解像度が全体で同じになるように、ビデオの周りにパディングを追加します。
詳細情報
  • タイムスタンプを含める:ビデオの録画時刻をビデオにオーバーレイとして表示します。
  • カメラ名を含める:ビデオでカメラ名をビデオにオーバーレイとして表示。
