マップ設定
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
セットアップモードで、プロパティペインを使用して、各マップに対するさまざまな設定を調整できます。
名前
説明
ホームマップ
選択しているマップビューの基本に設定するマップを表示します。このフィールドは読み取り専用ですが、選択ボタンをクリックしてマップを変更することができます SC_Map_SetupMap_icon.png を開く マップの設定 ウィンドウ。
マップの名前変更
マップ名を編集します。
バックグラウンドの変更
マップを変更しますが、マップ上のエレメントの位置の互いの相対関係を保持します。
アイコンサイズ
アイコンサイズドロップダウンリストでは、マップに追加する新しいエレメントのサイズを、極小から特大まで選択できます。アイコンの角にあるサイズ変更ハンドルを引っ張ると、マップにあるアイコンのサイズを変更できます。
名前を表示
名前チェックボックスでは、新しいエレメントを追加するときに、エレメントの名前を表示するかどうかを有効、または、無効にできます。
ヒント
マップにエレメントを追加しているがエレメント名が表示されない場合は、必要なエレメントを右クリックし、名前を選択します。エレメント名を表示しない場合は、名前を右クリックし、テキストの削除を選択します。アイコンサイズドロップダウンリストでは、マップに追加する新しいエレメントのサイズを、極小から特大まで選択できます。アイコンの角にあるサイズ変更ハンドルを引っ張ると、マップにあるアイコンのサイズを変更できます。
パンとズームを許可
選択すると、ライブモードでマップのパンとズームが可能になります。
マップを自動最大化
選択すると、XProtect Smart Clientタイムアウトに定義されている秒数の間、が使用されないと、ライブモードでマップが自動的に画面全体に最大化されます。タイムアウトの最長秒数は99,999秒です。
マウスオーバー時
選択すると、マウスをカメラの上へ移動させたときに、ライブビデオのプレビューを表示します。
デフォルトの表示設定を使用する
選択すると、プレビューウィンドウが他のビューと同じように表示されるように定義します。このチェックボックスをオフにすると、プレビューのタイトルバーとライブインジケータの設定を定義できます。
タイトルバー:選択すると、カメラの名前がタイトルバーに表示されます。
ライブインジケータ:選択すると、ライブビデオのインジケータが表示され、画像が更新されると緑色に点滅します。ライブビデオのステータスを表示するをご参照ください。ライブインジケータを選択できるのは、タイトルバーも選択している場合のみです。
ステータス可視化
選択すると、マップに追加されたエレメントのステータスが図示されます。マップにステータスの詳細情報を表示するをご参照ください。
詳細ステータスサポートを有効化
オンになっている場合、ライブモードおよび再生モードでカメラとサーバーの詳細ステータスを表示できます。
アラームのマップの自動変更
選択すると、アラームが関連しているカメラのマップを表示するためにアラームを選択するときに、プレビューのマップを自動的に変更できます。
上に重ねた場合にのみ表示
カメラ、ビューゾーン、または、プリセットの上にマウスを動かしたときにのみ、カメラビューゾーンとPTZプリセットを表示するように選択します。この設定は、ビューゾーンが重複していたり、複数のプリセットがあるマップ上に複数のカメラがある場合に便利です。デフォルトでは、ビューゾーンとプリセットを表示します。
