ジョイスティック設定
最終更新日: 6 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
注記
ほとんどのPTZカメラはジョイスティックで制御できますが、すべてのPTZカメラがジョイスティックによる制御に対応しているわけではありません。新しいジョイスティックを追加する場合は、カスタマイズ可能なデフォルトのパン/チルト/ズーム (PTZ) 構成が提供されています。
表示される設定項目は、[ジョイスティックの選択] ドロップダウンメニューで選択したコントローラーの種類によって異なります。
名前
説明
すべてのジョイスティックを無効にする
すべてのジョイスティックを無効にする場合に選択します。
ジョイスティックの選択
ジョイスティック、ジョグダイヤル、キーパッドなど、接続済みコントローラーの一覧から選択します。
軸の設定:名前
次の3つの軸があります。
  • X軸(水平)
  • Y軸(垂直)
  • Z軸(奥行きまたはズームレベル)
軸の設定:反転表示
選択すると、ジョイスティックを移動するときにカメラが移動するデフォルトの方向を変更します。例えば、ジョイスティックを右へ動かすとPTZカメラが左へ移動し、ジョイスティックを手前へ動かすとPTZカメラは下へ移動するよう選択します。
軸の設定:絶対的
選択すると、相対位置方式(ジョイスティックを移動すると、オブジェクトの現在の位置に基づいて、ジョイスティック制御オブジェクトが移動)ではなく、固定位置を使用します。
軸の設定:アクション
軸の機能を選択します。
  • カメラPTZパン
  • カメラPTZチルト
  • カメラPTZズーム
  • アクションなし
軸の設定:プレビュー
選択した設定の効果をテストできます。テストする軸の機能を選択したら、ジョイスティックを該当する軸に沿って動かすと、青のバーの動きによって効果を確認できます。
デッドゾーン設定:パン/チルト
ジョイスティックのパンおよびチルト機能のデッドゾーンを指定できます。スライダーを右へドラッグするほど、デッドゾーンが拡大し、情報をカメラに送信するために必要なジョイスティックの動きが大きくなります。スライダーを左端の方へドラッグすると、デッドゾーンが無効になります(高精度のジョイスティックの場合にしか推奨できません)。軸設定プレビューを使って、デッドゾーンの設定の効果を確認してください。
デッドゾーン設定:ズーム
ジョイスティックのズーム機能のデッドゾーンを指定できます。スライダーを右へドラッグするほど、デッドゾーンが拡大し、情報をカメラに送信するために必要なジョイスティックの動きが大きくなります。スライダーを左端の方へドラッグすると、デッドゾーンが無効になります(高精度のジョイスティックの場合にしか推奨できません)。軸設定プレビューを使って、デッドゾーンの設定の効果を確認してください。
ボタン設定:名前
ジョイスティック、キーパッド、ジョグダイヤル上のボタン名。
ボタン設定:アクション
ボタンに割り当てる利用可能なアクションのいずれかを選択します。
ボタン設定:パラメータ
該当する場合、コマンドまたはアクションのパラメータを指定します。例えば、選択されたカメラビューアイテムをコピーするパラメータのウィンドウとビューアイテムを指定する場合、2;1を入力すると、最初のビューアイテム(ビューアイテム1)で、カメラがフローティングウィンドウ(ウィンドウ2)にコピーされます。
デバイスの製造元がキーシーケンスサポートのためにボタンを設定しており、選択したアクションがそれをサポートしている場合、パラメータフィールドは空白のままにすることができます。そのような場合は、デバイスでキーシーケンスを入力し、アクションをトリガーするボタンを押して、パラメータをその場で入力します。
ボタン設定:プレビュー
適切なボタンを設定しているか確認するには、ジョイスティック、キーパッド、ジョグダイヤル上の該当するボタンを押します。関連するボタンが、プレビュー列で青色で表示されます。
