Smart Clientスクリプトの仕組み
A Smart Client scriptは設定ファイル(.scs)で繰り返しワークフローを自動化します XProtect Smart Client、ログイン、ワークスペースの選択、ビューのナビゲート、ユーザーの操作への応答など。
次の場合 XProtect Smart Client がインストールされている場合、Windowsは自動的に .scs アプリケーションのファイル拡張子。スクリプトは複数の方法で起動できます。
ファイルをダブルクリックする:開く
.scsファイルエクスプローラで直接ファイルを起動する XProtect Smart Client スクリプトを実行します。Windowsの起動の自動化:次の場所に
.scsWindowsの起動フォルダー内のファイル(またはショートカット)を使用して、自動的に起動および設定する XProtect Smart Client コンピュータ起動時。専用ウォールモニターの共通設定または Smart Wall ワークステーション。コマンドラインまたはショートカット:次を起動できます。 Smart Client コマンドプロンプト、スクリプト、またはカスタムデスクトップのショートカットから
-Scriptパラメータ:Client.exe -Script="C:\Path\To\Script.scs"
デフォルトでは、 XProtect Smart Client サンドボックス化され、検証された環境でスクリプトを実行します。スクリプトコードを実行する前に、 Smart Client スクリプトエンジンは、安全なコマンド、言語機能、リソース制限の許可リストに照らしてファイル全体をチェックします。ファイルの一部にサポートされていない構文が含まれている場合、または許可されていないシステム操作(ファイルやネットワークアクセスなど)を試みる場合、エンジンはスクリプト全体の実行を拒否します。
注記
レガシーランタイムコンパイルが有効な場合 Client.exe.config、クライアントは代わりに非推奨のレガシーエンジンを使用し、検証チェックなしで任意のC#としてスクリプトをコンパイルして実行します。
スクリプトのライフサイクル
次の場合 XProtect Smart Client スクリプトを読み込み、次の3つの段階で実行されます。
Login: スクリプトファイルに
<Login>の下に<ScriptEngine>root要素、 Smart Client 指定したサーバーと認証情報を使用して自動的にログインを試みます。このブロックを省略すると、標準のログインダイアログが表示され、手動サインインが可能になります。起動アクション: ログインが成功し、メインワークスペースが完全に読み込まれると、クライアントはスクリプト本体(
<Script>). これには、使用可能な起動の自動化が含まれます Smart Client アプリケーションの最小化または最大化、特定のワークスペースまたはビューへの切り替え、再生タイムスタンプへのジャンプなどのアクション。イベントトリガー: スクリプトがイベントトリガー(
<OnEvent>)、これらのトリガーはユーザーのセッション全体を通じてメモリ内でアクティブなままです。オペレータが別のビューを選択したり、ビューアイテムを切り替えたり、ワークスペースを変更したりするなど、一致するイベントが発生するたびに指定されたアクションを実行します。
