ビデオ編集の制限
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
ユーザー権限に応じて、既存のビデオ制限を編集できます。例えば、制限開始時刻や制限終了時刻の変更、カメラの追加、および制限の見出しや説明の更新などが可能です。
制限付きビデオの制限設定のみ編集可能です。 制限付きビデオに作成されたエビデンスロック設定は、別途編集する必要があります。
現在ログインしているサイトにあるカメラのみ、編集または制限の解除が可能です。
1つ以上のライブ制限を編集する
制限開始時刻の変更は、ライブ制限の場合のみ可能です。
ビデオ制限リストには、ライブモードまたは再生モードのどちらからでもアクセスできます。
  1. ライブモードまたは再生モードで、ビデオ制限 > 表示をクリックして、ビデオ制限リストダイアログを開きます。
  2. ビデオ制限リストで、フィルターと検索フィールドを使用して、編集したい制限を見つけます。
  3. 編集したい制限を選択し、編集 をクリックすると、ライブ制限を編集ダイアログが開きます。
  4. ライブ制限を編集ダイアログで、インターバル開始フィールドを更新し、変更を保存 をクリックすると、ライブ制限を編集ダイアログに更新の進捗状況が表示されます。
  5. ライブ制限を編集ダイアログで変更が更新されたら、閉じるをクリックしてダイアログを閉じます。
    詳細をクリックすると、更新についてより詳しく知ることができます。
1つ以上の再生制限を編集する
複数の再生制限のすべての設定を更新でき、見出し、説明、インターバルの開始および終了時刻の変更、制限へのカメラの追加も可能です。
  3. 編集したい制限を選択し、編集 をクリックすると、再生制限を編集ダイアログが開きます。
  4. 再生制限を編集フォームで、関連する制限設定を更新し、変更を保存 をクリックすると、再生制限を編集ダイアログに更新の進捗状況が表示されます。
  5. 再生制限を編集ダイアログで変更が更新されたら、閉じる をクリックしてダイアログを閉じます。
