エビデンスロックを編集する
最終更新日: 1 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
エビデンスロックは、ユーザー権限に応じて編集できます。たとえば、タイムインターバル、カメラ、エビデンスロックの持続時間などの編集です。
  1. 再生モードに切り替えます。
  2. 右上でエビデンスロックをクリックし、ビューを選択するか、グローバルツールバーでエビデンスロックを選択します。
  3. エビデンスロックを選択し、詳細をクリックします。ウィンドウが表示されます。
  4. エビデンスロックのインターバルを短くするか長くするには、エビデンスロックインターバル開始およびエビデンスロックインターバル終了フィールドを使用します。
  5. エビデンスロックの有効時間を変更するには、エビデンスロックを保持リストで値を選択します。
  6. 完了したら、更新をクリックします。
  7. 更新が成功すると、ウィンドウが表示されます。[詳細] をクリックして、成否を確認します。エビデンスロックのステータスメッセージもご参照ください。
