スクリプトを使用した自動ログイン
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
設定 Smart Client スクリプト(.scs)でログインします XProtect Smart Client 自動。外部IDプロバイダー(IDP)は、自動スクリプトログインではサポートされていないことに注意してください。
重要
スクリプトファイルでパスワードを指定すると、パスワードはプレーンテキストで保存されます。ファイルに対する読み取りアクセス権を持つすべてのユーザーがファイルを表示できます。
  • 可能な限りWindows認証(現行ユーザー)を使用し、ファイルに資格情報を保存しないことを強く推奨します。
  • 特定のユーザーアカウントを指定する必要がある場合は、 <Password> 保存した認証情報をローカルでタグ付けして使用 XProtect Smart Client 代わりに。
  • 無人の環境で厳密に必要な場合にのみスクリプトファイルに直接パスワードを書き込み、オペレーティングシステムの厳格な権限を使用してファイルを保護します。
始める前に
  • ホスト名またはIPアドレスを知っている必要があります XProtect マネジメントサーバー。
  • 使用するアカウント(Windowsアカウントまたは基本ユーザー)は、で設定する必要があります XProtect VMSにログインする権限を持つ。
手順
  1. テキストエディタで、テキストファイルを作成します .scs ファイル拡張子(例: AutoLogin.scs).
  2. ルートを追加 <ScriptEngine> 要素をファイルに追加します。
    <ScriptEngine>
    </ScriptEngine>
  3. の内部 <ScriptEngine> root要素を追加します <Login> 認証方法と一致する設定の使用をブロックします:
    • 現在ログインしているWindowsユーザー(最も安全な)を使用するには
      アクティブなWindowsセッションを使用して自動的に接続します。ファイルにユーザー名またはパスワードが含まれていません:
          ScriptEngine>
             <Login>
               <ServerAddress>ServerHostNameOrIP</ServerAddress>
               <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • 保存された資格情報でWindowsドメインユーザーを使用するには(安全な代替手段)
      以前にローカルに保存したユーザー名とパスワードを使用して接続します XProtect Smart Client このアカウントでは:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>DOMAIN\Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Windows</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • 保存された資格情報で基本ユーザーを使用するには(安全な代替手段)
      以前にローカルに保存した基本ユーザー名とパスワードを使用して接続します XProtect Smart Client このアカウントでは:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Simple</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
      ヒント
      保存された資格情報を使用してスクリプトを実行するときにコンピュータに保存されたパスワードがない場合は、ログインダイアログが開き、サーバーとユーザー名があらかじめ入力されています。パスワードを入力し、[パスワードを保存]チェックボックスを選択し、[接続]を選択する。その後の起動では、スクリプトは自動的に接続されます。
    • ファイルでWindowsドメイン資格情報を指定するには(非推奨)
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <Password>SecretPassword</Password>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • ファイルで基本ユーザー認証情報を指定するには(非推奨)
          <ScriptEngine>
             <Login>
             </Login>
          </ScriptEngine>
  4. 保存 .scs ファイル。
  5. スクリプトを実行します。
    • スクリプトを直ちに実行するには、以下をダブルクリックします。 .scs ファイルエクスプローラでファイルを開くか、コマンドプロンプトまたはショートカットからクライアントを実行します。
         Client.exe -Script="C:\Path\To\AutoLogin.scs"
    • Windowsの起動時にスクリプトを自動的に実行するには、次の手順に従います。 .scs Windowsの起動フォルダー内のファイル(またはショートカット)。
ヒント
管理者が配布できる .scs オペレータがサーバーアドレスやサイト固有のアカウントを覚えておかなくても、スタートアップビューを標準化したり、複数の個別のVMSシステムに迅速にアクセスしたりするためのファイルまたはデスクトップのショートカット。
結果
XProtect Smart Client 開きます。ログインダイアログが表示され、接続の詳細が事前に入力され、自動的に接続が開始されます。ユーザーが認証されると、メインワークスペースが開きます。
