アラームマネージャー設定
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
名前
説明
アラームが発生した数秒前のビデオの再生を開始する
アラームが起動される前にビデオ再生を開始します。これは、ドアが開く前の瞬間を閲覧したい場合などに便利です。
最新のアラームをプレビュー
このチェックボックスを選択すると、新しいアラームが起動した場合にアラームリストの選択肢が最新のリストアイテムに変わります。このチェックボックスを選択しなければ、新しいアラームが起動してもアラームリストの選択肢は変わりません。
アラームの音声通知を再生する
アラーム発生時に音声通知を再生するかどうかを指定します。
注記
フィールドがグレー表示されている場合は、XProtect Management Clientでシステム管理者によってフィールドがロックされています。
アラームのデスクトップ通知を表示
アラームのデスクトップ通知を表示させるかどうかを指定します。これらは、XProtect Smart Clientの稼働時にしか表示されません。
注記
サーバー設定を使用
このチェックボックスは、システム管理者がXProtect Management Clientで指定した設定を使用したい場合に選択します。
