XProtectParamètres du format
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Choisissez le format XProtect pour créer une exportation qui peut s’ouvrir uniquement sur un ordinateur Windows dans XProtect Smart Client – Player.
Note
Pour pouvoir ouvrir les exportations créées dans XProtect version 2020 R1 or une version ultérieure, vous devez utilisez XProtect Smart Client version 2020 R1 ou une version ultérieure.
Nom
Description
Inclure XProtect Smart Client – Player
Inclure l’application XProtect Smart Client – Player avec les données exportées. Seules les données exportées sont visibles sur le XProtect Smart Client – Player.
Empêcher la re-exportation
Empêchez vos destinataires de réexporter les données, quel que soit le format, pour garantir que les données ne soient pas falsifiées.
Crypter par un mot de passe
Cryptez votre exportation en utilisant la norme de cryptage AES-256. Losque vous sélectionnez Exporter > Créer l'exportation, il vous est demandé d'entrer un mot de passe qui consiste en huit caractère au moins.
Pour pouvoir ouvrir et consulter les données exportées, le destinataire de l'exportation doit saisir un mot de passe.
Inclure la signature numérique
Incluez une signature numérique à vos bases de données exportées. En fonction des paramètres de votre système de surveillance, la vidéo ou l’audio peuvent déjà intégrer une signature. Le cas échéant, ces signatures seront vérifiées lors de l’exportation. Si elles s’avèrent adéquates, elles seront ajoutées à l’exportation. Si la vérification échoue, l’exportation du dispositif échouera également. Lorsque les destinataires ouvrent les fichiers exportés, ils seront en mesure de vérifier la signature dans XProtect Smart Client – Player. Voir également Vérification des signatures numériques.
Note
Si vous n’intégrez pas de signature numérique, ni la signature du serveur ni celle de l’exportation ne seront intégrées. L’exportation aura bien lieu, même si la vidéo ou l’audio sont falsifiés.
Au cours d’un processus d’exportation, les signatures numériques peuvent être exclues dans deux scénarios :
  • S’il existe des zones avec des masques de confidentialité, les signatures numériques pour le serveur d’enregistrement seront retirées de l’exportation
  • Si les données que vous exportez sont très proches de la date et l’heure actuelle, la signature numérique du serveur d’enregistrement pourrait ne pas être incluse pour toute la durée de la séquence. Dans ce cas, les signatures ajoutées ne figurent que sur une seule partie de l’exportation
Le processus d’exportation se termine, mais au moment de vérifier les signatures, vous verrez que les signatures numériques du serveur d’enregistrement ont été retirées ou sont partiellement OK.
Commentaires
Ouvrez la fenêtre Ajouter des commentaires sur l'exportation. Vous pourrez y ajouter des commentaires, soit sur le projet exporté dans sa globalité, soit sur des caméras individuelles.
