Les paramètres de la caméra (volet Propriétés)
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez affiner l’affichage de la vidéo dans les éléments de vue Caméra, définir la manière dont vous effectuez un panoramique, une inclinaison et un zoom à l’aide de la souris ou du joystick, et configurer des notifications sonores en cas de détection de mouvement.
Pour personnaliser ces paramètres, en mode Configuration, dans le volet Propriétés, vous pouvez afficher et modifier les propriétés de la caméra sélectionnée.
Accéder aux propriétés de la caméra et aux propriétés du bouton de recouvrement dans XProtect Smart Client.
Paramètre
Description
Bouton d’ellipse à côté de Nom de la caméra
Remplacer une caméra tout en conservant ses paramètres
Flux en direct
Sélectionner un flux en direct fixe
Mode clic PTZ par défaut
Modifier le mode clic PTZ
Conserver les proportions de l'image
Définir la dimension de la vidéo dans un élément de vue
Mettre à jour si mouvement
Actualiser les flux en direct uniquement en cas de mouvement
Signal sonore en cas de mouvement
Émettre des notifications sonores en cas de mouvement
Son sur l’événement
Émettre une notification sonore en cas d’événement
Afficher les paramètres
Afficher/masquer la barre de titre et les voyants de la caméra pour un élément de vue
Afficher des cadres de délimitation autour des objets importants
Tamponnement vidéo
Supprimer la gigue de la vidéo en direct
Appliquer à tous
Sélectionnez cette option pour appliquer rapidement les propriétés que vous avez sélectionnées pour un élément de vue Caméra à tous les éléments de vue de la caméra de la vue.
