Afficher ou masquer des couches sur une smart map
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez afficher ou masquer les couches sur votre smart map, y compris l’arrière-plan géographique. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez vous concentrer sur un élément spécifique ou simplifier l’affichage sur la smart map.
  1. Sélectionnez votre smart map.
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez SC_Map_ShowHideLayers_icon.png Afficher ou masquer les couches et superpositions personnalisées.
  3. Pour afficher ou masquer les couches avec des Éléments du système et des Superpositions personnalisées, cochez ou décochez les cases correspondantes.
    Note
    Le fait de masquer la couche Éléments du système désactive tous les microphones jusqu’à ce que vous l’affichiez à nouveau. Les microphones désactivés manuellement restent désactivés.
  4. Pour masquer la couche Arrière-plan géographique, sélectionnez Aucun.
    Les géoréférences s’appliquent toujours à la smart map, même si la couche d’arrière-plan géographique est masquée.
