Prévisualiser une vidéo en direct à partir de plusieurs caméras
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez prévisualiser en direct et en même temps la vidéo de jusqu’à 25 caméras sur votre smart map. Pour voir la vidéo enregistrée, vous pouvez l’envoyer dans une nouvelle fenêtre flottante.
  1. Sélectionnez la smart map et trouvez les caméras qui vous intéressent.
  2. Sélectionnez les caméras en suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
    • Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que vous sélectionnez les caméras.
    • Dans la barre d’outils, cliquez d’abord sur l’icône Sélectionner des caméras multiplesSC_MapS_SelectMultipleCameras_icon.png, puis sélectionnez et faites glisser pour sélectionner les caméras de cette zone.
    • Double-cliquez sur l’icône d’un cluster pour faire un zoom avant et sélectionnez les périphériques et les potentiels sous-clusters au sein du cluster.
    • Sélectionnez au moins un cluster pour sélectionner en une fois toutes les caméras des clusters.
  3. Effectuez un clic droit sur l’une des caméras sélectionnées ou sur l’un des clusters sélectionnés, puis sélectionnez Affichage en direct, ou appuyez sur Entrée.
    Menu d'un groupement après qu'un utilisateur ait effectué un clic droit sur le groupement.
    Flux vidéo en direct d'une caméra après avoir effectué un double-clic sur cette dernière.
