Migration d’un plan à une smart map
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez utiliser l’outil de migration des plans pour passer des plans aux cartes intelligentes en quelques étapes. Cet outil vous permet de transférer les images de plan existantes des plans vers les smart maps, de sorte que vous n’avez pas besoin d’ajouter de dispositifs manuellement aux smart maps. Les smart maps sont plus poussées que les plans. Elles peuvent se connecter à des services cartographiques tels que Google Maps ou Bing Cartes et, dans le cadre d’une configuration multisite avancée, vous permettre de surveiller plusieurs sites à partir d’une localisation centrale.
Les smart maps vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :
  • Connecter des plans hors ligne existants à des services de cartographie en ligne tels que Google Maps, Bing Cartes, OpenStreet Map ou Milestone Map Service.
  • Accéder aux plans des autres localisations à partir d’un plan unique et central dans XProtect Smart Client si votre VMS Milestone XProtect fait partie d’une configuration Milestone Federated Architecture.
  • Obtenir immédiatement un retour visuel : lorsqu’une alarme est déclenchée, la smart map indique sa localisation exacte, ce qui vous permet d’évaluer rapidement la situation et de prendre des mesures.
