Paramètres du format media player - fichier combiné
Choisissez le format media player Fichier combiné pour exporter plusieurs séquences vidéo ou audio standard provenant de plusieurs caméras combinées en un fichier que le destinataire peut voir ou écouter sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard.
Paramètres généraux
Nom | Description |
Codec | Affiche le codec de la vidéo exportée. |
Contenu | Choisissez la vidéo, l’audio ou les deux. |
Qualité de compression | La qualité de compression détermine la taille du fichier que vous exportez. Plus la qualité de l’encodage est élevée, plus la taille du fichier sera grande. |
Résolution | L’option que vous sélectionnez détermine la résolution maximale du fichier de sortie. Puisque plusieurs séquences vidéo sont combinées dans un seul fichier vidéo, la résolution et le rapport hauteur/largeur des caméras individuelles peuvent changer pendant la lecture, mais uniquement vers une résolution inférieure à celle que vous avez sélectionnée. |
Nombre d’images par seconde (FPS) | Le nombre d’images par seconde indique le nombre d’images affichées par seconde. Plus le nombre d’images est élevé, plus la taille du fichier est conséquente. |
Paramètres avancés
Nom | Description |
Format et type de disposition | Format Exportez la vidéo au format MKV ou au format MP4. Type de disposition
Paramètres de la résolution | Pour contrôler la résolution de sortie et améliorer la compatibilité du fichier d’exportation avec les périphériques mobiles, vous pouvez recourir à ces options :
Informations complémentaires |
