Ignorer les alarmes sur des plans
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez ignorer l’alarme d’un élément pendant un certain temps sur un plan. Par exemple, si une caméra est en cours de réparation (et donc déconnectée), vous pouvez choisir d’ignorer l’erreur affichée sur le plan pendant la réparation. En ignorant une alarme sur un plan, celle-ci n’est pas supprimée de la liste des alarmes, juste du plan.
Ignorer les alarmes sur des plans dans XProtect Smart Client.
