Représentation des alarmes sur une smart map
Version2026 R2
LangueFrançais
Si vous avez les autorisations nécessaires, vous pouvez voir les alarmes sur les smart maps.
Regroupements dans la Smart Map dans XProtect Smart Client.
Les icônes ci-dessous représentent les alarmes sur une smart map. Elles varient si le périphérique a déclenché l’alarme ou si l’alarme est uniquement associée au périphérique qui l’a déclenchée.
Les exemples représentent une icône de caméra, mais le principe est le même pour tous les périphériques et tous les clusters.
Icône
Description
Il s’agit d’une caméra source : la caméra qui déclenche l’alarme.
Il s’agit d’une caméra liée : une caméra associée à la caméra source sélectionnée qui a déclenché l’alarme.
Cette icône apparaît lorsque vous avez sélectionné la caméra source.
Il s’agit d’une caméra source et d’une caméra associée : cette caméra a déclenché une alarme et elle est également associée à une autre caméra source avec une alarme.
Cette icône apparaît lorsque vous avez sélectionné l’autre caméra source.
