Connecter et personnaliser la configuration d’un joystik, d’un clavier ou d’une molette de défilement
Version2026 R2
LangueFrançais
La plupart des dispositifs de commande, du type joystick, clavier et molette de défilement, fonctionnent directement dans XProtect Smart Client, dès lors qu’ils sont connectés au port USB de votre ordinateur. Une fois qu’ils sont connectés, vous pouvez en ajuster les paramètres par défaut, selon vos préférences, dans XProtect Smart Client.
Note
Pour profiter pleinement des fonctionnalités des tableaux de contrôle, il vous faut également installer un module d’extension. Pour plus de détails, reportez-vous à Install the AXIS T8310 and TU9001 PluginInstall the AXIS T8310 and TU9001 Plugin.
Pour modifier les paramètres d’un dispositif de commande connecté :
  1. Dans la barre d’outils générale, sélectionnez Paramètres et plus.
  2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Paramètres, puis l’onglet Joystick.
  3. Dans le menu déroulant Sélectionner le joystick, sélectionnez le dispositif dont vous souhaitez ajuster la configuration.
  4. Les options de personnalisation varient en fonction du dispositif choisi :
    • Dans la section Configuration de l’axe, vous pouvez définir les différents mouvements d’axe, la zone morte d’un joystick, ou encore préciser l’action de votre molette de défilement.
    • La section Configuration bouton vous permet de sélectionner les actions associées aux boutons du dispositif de commande.
    Pour en savoir plus sur les différentes options de personnalisation, consultez la section . Paramètres du joystick.
  5. Une fois votre configuration ajustée, cliquez sur Fermer.
