Vérifiez la configuration des modules mémoire
Version2026 R2
LangueFrançais
Si votre système prend en charge plusieurs canaux mémoire, vous pouvez améliorer ses performances en vérifiant qu’au moins deux canaux ont un module mémoire, inséré dans le bon port DIMM. Pour connaître les ports DIMM corrects, reportez-vous au manuel de la carte-mère.
Exemple :
Un système à deux canaux de mémoire et 8 Go de mémoire donne les meilleures performances avec une configuration de modules mémoire 2 x 4 Go.
Si vous avez une configuration de module mémoire 1 x 8 Go, vous n’utilisez qu’un seul de vos canaux mémoire.
