Ajoutez des pense-bêtes aux éléments de vue de la caméra
Les pense-bêtes vous permettent d’ajouter et de partager de courtes informations spécifiques à la caméra directement sur la vidéo en direct dans XProtect Smart Client. Vous pouvez utiliser des pense-bêtes pour fournir des informations, instructions ou avertissements importants à vos collègues qui visionnent la même caméra. Cela permet à chacun de rester informé lors de la surveillance des incidents et des activités.
Les pense-bêtes ne sont disponibles que sur les caméras qui prennent en charge cette fonctionnalité, et chaque caméra peut avoir un pense-bête. Vous pouvez ajouter et afficher des pense-bêtes en mode En direct, mais ils ne sont pas disponibles pendant la lecture.
Pour ajouter un pense-bête :
Dans XProtect Smart Client, ouvrez une vue contenant la caméra à laquelle vous souhaitez ajouter un pense-bête.
Sélectionnez l’icône du pense-bête
, saisissez votre note et sélectionnez la catégorie pertinente. Vous pouvez saisir jusqu’à 256 caractères dans une note.Sélectionnez Ajouter.
Le pense-bête apparaît désormais en haut de l’élément de vue Caméra en mode En direct. Pour modifier ou supprimer la note, sélectionnez Modifier
Note
- Si deux utilisateurs modifient le même pense-bête en même temps, la modification la plus récente est enregistrée.
- Si un administrateur désactive une catégorie, les notes existantes dans cette catégorie restent disponibles mais apparaissent comme Aucune catégorie.
