Ajouter et supprimer des éléments des plans
Version2026 R2
LangueFrançais
  1. En mode configuration, cliquez droit sur le plan et sélectionnez Boîte à outils.
  2. Dans la boîte à outils, cliquez sur l’icône de l’élément souhaité pour ouvrir la fenêtre Sélecteur d’éléments.
  3. Vous pouvez utiliser le filtre pour trouver rapidement un élément requis : saisissez un critère de recherche pour réduire la liste d’éléments affichés en fonction de votre critère de recherche.
  4. Sélectionnez l’élément et déplacez-le dans le plan.
  5. Pour supprimer un élément, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément indésirable (caméra, point d’intérêt, serveur, événement, sortie, microphone ou haut-parleur) et sélectionnez Supprimer [élément].
  6. Pour déplacer un élément, cliquez-dessus et déplacez-le à un nouvel endroit sur le plan.
  7. Pour changer l’orientation d’un élément, sélectionnez-le et placez votre curseur sur l’un des éléments de manipulation de la taille. Lorsque le pointeur de la souris change d’apparence et devient une flèche courbée, cliquez et déplacez l’élément pour changer son orientation.
Astuce
Utilisez l’outil de sélection de la boîte d’outils pour sélectionner et déplacer les éléments sur un plan ou pour faire un panoramique du plan.
Astuce
Si votre plan a une couleur qui rend difficile la visualisation des éléments du plan, essayez de créer une zone de texte et de la remplir avec une couleur qui la fait ressortir du plan. Ajoutez les éléments souhaités au plan, puis faites-les glisser dans la zone de texte.
