Zoom digital en elemento de vista de la cámara
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puede acerca el zoom digitalmente para ver los detalles de primer plano en el modo directo y el modo reproducción.
El proceso es el mismo para todos los tipos de cámara, pero hay algunas diferencias clave:
  • Zoom digital: disponible para cámaras fijas y de ojo de pez, para todos los vídeos grabados.
  • Cámaras PTZ: Cuando acerca el zoom en un vídeo en directo de una cámara PTZ, el objetivo de la cámara se mueve, cambiando la distancia focal y afectando a lo que se graba.
Para acercar el zoom:
  1. Seleccione el elemento de vista de la cámara. Si no puede acercar el zoom en el vídeo, en la barra de herramientas de la cámara, seleccione Más y luego Zoom digital.
  2. Acercar el zoom en un área:
    • Rueda del ratón: Desplace para acercar o alejar el zoom.
    • Haga clic y arrastre: Si el cursor tiene forma de cruz, seleccione una esquina del área en la que desee acercar el zoom, arrástrela a la esquina opuesta y suelte el botón.
    • Acceso directo de teclado: mantenga pulsado SHIFT y mueva el ratón para seleccionar un nivel de zoom desde un deslizador.
      Acercar un elemento de vista de cámara en XProtect Smart Client.
  3. Si desea acercar el zoom en otra zona, en la imagen panorámica, use los botones de navegación PTZ de dirección para arrastrar la imagen de la zona del zoom o seleccione una posición fuera de la zona del zoom.
    Acercar zoom digital XProtect Smart Client.
Ajustar el zoom:
  1. Use los botones PTZ de dirección para desplazar la zona ampliada.
  2. En la imagen panorámica, arrastre la zona del zoom o haga clic fuera de la zona del zoom para recolocarla.
Volver al zoom normal:
  1. Pulse la rueda del ratón o el botón del medio del ratón.
  2. Mueva la rueda del ratón para alejar el zoom.
  3. Haga clic en el icono de inicio en los botones de navegación PTZ.
¿Quiere ver un breve videotutorial?
Milestone Learning Portal
Código QR para un vídeo de formación en línea.
