Sus permisos de usuario
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
XProtect Smart Client incluye un número extensivo de características. Entre otras cosas, es el administrador de su sistema VMS de XProtect, que controla si tiene acceso a determinada característica.
Cuando el administrador del sistema lo crea como usuario en el sistema VMS de XProtect, usted no tiene, de manera predeterminada, permisos de usuario.
Habitualmente, cuando no tiene permisos de usuario para una característica, todos los elementos de la interfaz de usuario relacionados con la característica están ocultos en XProtect Smart Client. Por ejemplo, si no tiene permiso para exportar vídeo, todos los botones de Exportar y la pestaña predeterminada de Exportar se ocultarán.
Las características que cada usuario puede ver y utilizar en XProtect Smart Client pueden variar considerablemente, incluso dentro de la misma organización.
Por ejemplo, las siguientes pueden ser funcionalidades para las que el administrador NO le concede permisos de usuario:
  • Iniciar sesión en XProtect Smart Client
  • Ver alarmas, vídeo en directo o vídeo grabado
  • Buscar vídeo
  • Exportar vídeo
  • Entrar en el modo de configuración
  • Crear vistas compartidas
  • Ver vídeo de cámaras específicas
  • Aplicar marcadores o preservaciones de evidencias
Los permisos de usuario también pueden variar en función de la hora del día, el día de la semana y una combinación de diversos factores. Un ejemplo sería que solo pueda ver vídeo en directo desde una cámara específica durante el horario laboral de lunes a viernes. Aun así, cuando esté en el trabajo, podrá ver todos los vídeos grabados desde la cámara, independientemente de cuándo se grabó cada vídeo.
Con la función de restricción de vídeo, los investigadores pueden invalidar temporalmente sus permisos de usuario para el vídeo de cámaras específicas durante un periodo de tiempo determinado.
