La línea temporal principal
Última actualización: 4 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
La línea temporal principal en XProtect Smart Client.
La línea temporal principal muestra un resumen de periodos de tiempo con grabaciones desde las cámaras y otros dispositivos en su vista actual. La línea temporal principal está disponible en la pestaña de vistas y dispone de varios controles que puede utilizar para navegar por sus grabaciones durante las investigaciones o para seleccionar secuencias de grabación para su exportación, protección con preservaciones de evidencias, adición de marcadores u otros.
Seleccione la pestaña Vistas y cambie al modo de reproducción para mostrar todos los controles de línea temporal.
Puede ajustar el aspecto y comportamiento de sus líneas temporales. Seleccione los tipos de grabación y otros elementos que mostrar en las pistas de línea temporal. Por ejemplo, ¿querría mostrar el audio grabado y los marcadores? También puedes seleccionar cómo reproducir los espacios entre grabaciones. También puede ocultar la línea temporal principal en caso de inactividad para liberar la mayor parte de la pantalla para la visualización de vídeos en XProtect Smart Client. Consulte Opciones de configuración para líneas temporales.
Las pistas de línea temporal
La línea vertical azul en el XProtect Smart Client Línea temporal.
  • La pista de línea temporal superior muestra los periodos de grabación de la cámara seleccionada.
  • La pista de línea temporal inferior muestra los periodos de grabación de todas las cámaras en la vista, incluida la cámara seleccionada.
Si tiene ventanas independientes que se sincronizan a tiempo con la ventana principal, las grabaciones de cámaras y dispositivos en estas ventanas también se muestran en la pista de línea temporal inferior.
Leyenda de color
En la pista de línea temporal, los diferentes tipos de grabaciones tienen colores diferentes. Los colores más importantes para conocer son:
  • Rojo claro indica grabaciones
  • Rojo indica grabaciones con movimiento
  • Verde claro indica grabaciones con audio saliente
  • Verde indica grabaciones con audio entrante
Para obtener una leyenda de todos los colores mostrados actualmente en las pistas de línea temporal, seleccione Leyenda de códigos de color SC_TimelineControl_ColorCodeLegend_icon.png a la derecha de las pistas de línea temporal.
Los colores en el XProtect Smart Client Línea temporal que indica diferentes tipos de grabaciones.
Marcadores
Las pistas de línea temporal muestran marcadores con un icono de marcador azul SC_Timeline_WithBookmarks_icon.png. Para ver el vídeo marcado, coloque el puntero de su ratón sobre el icono.
Marcadores adicionales
Si hay disponibles fuentes adicionales de datos en su sistema VMS XProtect, los incidentes de estas fuentes se muestran como marcadores en otros colores aparte del azul. Los incidentes pueden aparecer como ventanas emergentes en las pistas de línea temporal.
Marcadores y colores en la línea temporal en XProtect Smart Client.
La línea vertical
La línea vertical muestra la ubicación el cabezal de reproducción desde donde se están reproduciendo las grabaciones. Esto se denomina tiempo de reproducción principal, y el texto de arriba muestra la fecha y hora exactas del vídeo que se está reproduciendo. El tiempo de reproducción principal se aplica a todas las cámaras de la vista y a cualquier vista sincronizada, a menos que esté viendo la reproducción independiente de algunas de las cámaras. Si no hay vídeo grabado de una o más cámaras en la vista que coincida con la hora de reproducción principal, se mostrará el último fotograma de la base de datos de cámaras anterior a la hora de reproducción principal, pero el fotograma aparecerá atenuado.
Los controles de la línea temporal
Controles
Descripción
Cambiar al modo directo o reproducción.
Avance y retroceda en el vídeo a diferentes velocidades. Cuanto más arrastre los controles hacia los lados, más rápida será la velocidad de reproducción.
Reproducir hacia atrás SC_TimelineControl_PlayBackward_icon.png o hacia delante SC_TimelineControl_PlayForward_icon.png en el tiempo. Cuando selecciona uno de los botones de reproducción, el botón se convierte en un botón de pausa SC_TimelineControl_Pause_icon.png.
Mover al fotograma justo antes de SC_TimelineControl_FramePrev_icon.png o después SC_TimelineControl_FrameNext_icon.png la que se está visualizando.
Mover al inicio de la secuencia anterior SC_TimelineControl_PrevSequence_icon.png o la siguiente secuencia SC_TimelineControl_NextSequence_icon.png.
Pasar a la primera secuencia SC_TimelineControl_FirstSequence_icon.png o última secuencia SC_TimelineControl_LastSequence_icon.png en la base de datos.
Hay dos formas de seleccionar un periodo de grabaciones para la exportación, la creación de una preservación de evidencias u otros.
Seleccionar hora de inicio y hora de fin SC_TimelineControl_TimeSelectionMode_icon.png: Seleccione para cambiar la línea temporal y la vista en modo de selección. Seleccione qué elementos de vista incluir y arrastre la horquilla de selección del tiempo en las pistas de línea temporal para cambiar la hora de inicio y finalización de las secuencias de vídeo que desea seleccionar.
Seleccionar la hora de inicio y fin en el calendario SC_TimelineControl_SetStartEndTime_icon.png: Seleccione esta opción para especificar la fecha y hora de inicio y fin desde un calendario. La pista de línea temporal pasa a la hora de inicio seleccionada, y las horquillas de selección del tiempo rodean el periodo de tiempo seleccionado.
Cambiar la velocidad de reproducción.
Especificar la duración de las pistas de línea temporal. Alternativa: utilizar CTRL + rueda de desplazamiento.
¿Quiere ver un breve videotutorial?
Milestone Learning Portal
