Configuración de la cámara (panel Propiedades)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puede ajustar la forma en que se muestra el vídeo en los elementos de vista de la cámara, ajustar la forma de aplicar la panorámica, la inclinación y el zoom con el ratón o joystick, y configurar las notificaciones de sonido para la detección de movimiento.
Para personalizar esta configuración, en el modo de configuración, en el panel Propiedades, puede ver y editar propiedades para la cámara seleccionada.
Acceder a las propiedades de la cámara y a las propiedades de botón superpuesto en XProtect Smart Client.
Ajustes
Descripción
Botón de elipse junto al nombre de la cámara
Sustituir una cámara, pero conservar la configuración
Retransmisión en vivo
Seleccionar un flujo en directo fijo
Modo de hacer clic PTZ
Cambiar el modo de hacer clic PTZ
Mantener relación de aspecto
Definir la dimensión del vídeo en un elemento de vista
Actualizar en movimiento
Actualizar solamente flujos en directo con movimiento
Sonido en detección de movimiento
Reproducir notificaciones de sonido en movimiento
Sonido en evento
Reproducir notificaciones sonoras en un evento
Mostrar ajustes
Mostrar/ocultar la barra de título y los indicadores de la cámara para un elemento de vista
Mostrar cajas de unión alrededor de objetos importantes
Almacenamiento en búfer de vídeo
Eliminar inestabilidad de los vídeos en directo
Aplicar a todo
Seleccione para aplicar rápidamente las propiedades que ha seleccionado para un elemento de vista de la cámara en todos los elementos de la vista.
