Ajustes del plano inteligente
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Introduzca las claves para Bing Maps o el ID de cliente de Google Maps o la clave para el API de Bing Maps API el API de Google Maps API que use.
Nota
Puede modificar estos ajustes solo si su administrador se lo permite en XProtect Management Client.
Nombre
Descripción
Milestone Map Service
Especifique si puede usar Milestone Map Service como entorno geográfico. Si selecciona No disponible, XProtect Smart Client no lo muestra como opción.
Servidor OpenStreetMap
Para utilizar un servidor de fichas diferentes (consulte Cambio del servidor de archivos de OpenStreetMap) del especificado por su administrador del sistema, introduzca la dirección del servidor aquí.
Crear ubicación cuando se añade una capa
Especifique si desea crear una ubicación cada vez que un usuario añada una superposición personalizada. Si desea más información, consulte Agregar superposición personalizada en un plano inteligente.
Mantener estado del plano
Controla si el plano inteligente recuerda la posición actual en el plano al cambiar de una vista y pestaña a otras.
Sí: el plano inteligente recuerda la posición en el plano, el edificio y el nivel seleccionados, lo que le permite continuar por donde lo dejó.
No (ajuste predeterminado): el plano inteligente vuelve a la ubicación inicial configurada.
Nota
Las selecciones de dispositivos, como las selecciones de cámaras, no se conservan. El estado también se restablece al cerrar Smart Client o al entrar en el modo de configuración.
El ajuste está disponible a partir de Smart Client 2026 R1 Update 2.
Clave de Bing Maps
Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Bing Maps API.
ID de cliente para Google Maps
Introduzca o modifique el ID de cliente que ha generado para el Google Static Maps API.
Clave privada para Google Maps
Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Google Static Maps API.
Secreto de firma de URL para Google Maps
Introduzca el secreto de firma de URL que ha recuperado para el Google Static Maps API.
Eliminar los archivos en caché del plano inteligente
Nota
Si está utilizando Google Maps como su entorno geográfico, los archivos no están en el caché.
El plano inteligente se guarda en la carpeta de caché de su ordenador local de modo que pueda cargarse más rápido. Use esta configuración para especificar cuándo quiere eliminar los archivos en el caché.
