Seleccionar otra vista abierta y un elemento de vista
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si tiene varias vistas abiertas, puede cambiar fácilmente entre una y otra con el ratón o el teclado. También puede combinar las opciones de selección. Por ejemplo, seleccione la vista con el ratón y, luego, el elemento de vista con una de las opciones de teclado.
Puede seguir estos pasos:
Seleccione una vista y, a continuación, un elemento de vista.
Si tiene una vista con un número de acceso directo, pulse * + [número de acceso directo] + Intro en el teclado numérico y selecciónela.
Seleccione el elemento de vista correspondiente con las teclas de flechas 2, 4, 6 y 8 en el teclado numérico.
Pulse Alt y a todas las vistas abiertas se les asigna un número.
Pulse el número de la vista que desea seleccionar; a continuación, a todos los elementos de vista de la vista seleccionada se les asigna un número.
Pulse el número del elemento de vista que desee seleccionar.
