Ubicaciones en un plano inteligente
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puede crear ubicaciones en los lugares del plano inteligente que le interesen. Por ejemplo, puede crear zonas para su oficina central y las remotas. Las ubicaciones no solo proporcionan una imagen completa de su entorno, también son útiles para navegar por el plano inteligente.
Nota
Dependiendo de su configuración, cuando usted añade una superposición personalizada, XProtect Smart Client puede añadir una ubicación con el mismo nombre que la superposición. Por ejemplo, esto hace que ir a la superposición en el plano inteligente cuando la imagen está lejos sea más fácil. La superposición y la ubicación no están enlazadas. Por ejemplo, puede eliminar o renombrar la ubicación sin cambiar la superposición, y viceversa. Si desea más información, consulte Ubicaciones en un plano inteligente.
