Aspecto de un plano
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Los planos son imágenes fijas a las que se añaden elementos que representan las cámaras y demás dispositivos en su sistema VMS de XProtect. Los planos no tienen por qué ser planos geográficos, aunque normalmente lo son. En función de las necesidades de su organización, las fotografías y otros tipos de archivos de imágenes pueden utilizarse también como planos.
Nota
Los planos no son lo mismo que los planos inteligentes. Consulte Diferencias entre planos y planos inteligentes.
En los planos puede ver el estado de sus dispositivos. La visualización del estado muestra gráficamente el estado de los elementos añadidos a un plano. Cuando un plano está totalmente operativo y en estado normal, no hay visualización de estado.
Un ejemplo de plano con dispositivos totalmente operativos y una zona sensible:
Mapa de carreteras y 3 cámaras colocadas en diferentes ubicaciones.
Parte de un plano con una cámara colocada sobre él.
Un ejemplo de un plano sin dispositivos totalmente operativos y, por ello, con visualización de estado:
La ventana Visualización de estado permite definir el aspecto visual de la indicación del estado de los planos.
Indicador
Descripción
Cámara dentro de un círculo amarillo discontinuo.
Se requiere atención - cuando un elemento requiere atención, pero sigue funcionando; por ejemplo, cuando un servidor se está quedando sin espacio en el disco. Tenga en cuenta que el dispositivo en cuestión no se incluye necesariamente sobre el plano. El color por defecto de la vista es el amarillo.
Cámara dentro de un círculo naranja.
No funcional - cuando el elemento presenta un error, por ejemplo, si un servidor no se puede conectar a un micrófono o a un altavoz. El color por defecto de la vista es el naranja.
Cámara dentro de un círculo rojo.
Alarmas - cuando un elemento posee una alarma conectado a él. El color por defecto de la vista es el rojo.
Cámara dentro de un círculo morado discontinuo.
Desactivado/estado desconocido - cuando se ha desactivado un elemento en el servidor de vigilancia, o cuando no es posible obtener información de estado de un servidor. El color predeterminado es el púrpura.
Cámara dentro de un círculo azul discontinuo.
Ignorar estado - cuando un elemento posee un estado que no necesita atención, por ejemplo, si ya sabe cuál es el problema. El color predeterminado es azul.
El estado de cualquier plano refleja el estado de todos sus elementos. Se pueden mostrar hasta cuatro nombres de servidores afectados en la barra de título del plano. En casos donde un servidor no disponible desactiva elementos en el plano, pero el servidor mismo no está incluido en el plano, el plano se muestra en el estado no funcional, aun cuando solo contiene elementos desactivados. Si el servidor no disponible se incluye en el plano, el plano simplemente se muestra como desactivado/estado desconocido. La información de estado también está disponible en la Descripción general del plano.
