Combinar vídeo de varios proyectos de exportación
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si ha recibido más proyectos de exportación y se da cuenta de que los incidentes que muestran están relacionados, puede combinar el vídeo u otros datos de los proyectos en una vista.
  1. Busque el proyecto de exportación con la mayor parte del vídeo que desea combinar con vídeo u otros datos de otros proyectos de exportación.
  2. Abra la carpeta que contiene el vídeo exportado y ejecute el archivo SmartClient-Player.exe.
  3. Si el vídeo exportado está protegido por contraseña, introdúzcala.
  4. Seleccione Conectar.
  5. Seleccione Ajustes y, en el panel Generalidades, seleccione Abrir base de datos Botón para abrir un asistente de base de datos. El icono tiene un cilindro y un signo más..
  6. Seleccione la carpeta con el otro proyecto de exportación que contiene el vídeo u otros datos que desee añadir al proyecto de exportación abierto.
  7. Verifique que ha seleccionado el vídeo adecuado u otros datos comprobando el nombre del dispositivo junto al campo Cámara, Micrófono, o Altavoz.
    Nota
    Si el sistema no puede identificar una cámara, los tres nombres de dispositivo se añaden como dispositivos Desconocidos (aunque no existan) con el nombre de archivo de base de datos asignado. Si no hay ningún dispositivo, el campo mostrará N/D.
  8. Seleccione Siguiente para añadir vídeo u otros datos a su proyecto de exportación.
Después de añadir la base de datos, puede ver si contiene o no firmas digitales y verificar la autenticidad de las grabaciones.
