Comprobación de la configuración de los módulos de memoria
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si su sistema admite más de un canal de memoria, puede aumentar el rendimiento del sistema asegurándose de que al menos dos canales tienen un módulo de memoria insertado en la ranura de DIMM correcta. Consulte el manual de la placa base para saber dónde se encuentran las ranuras para DIMM correctas.
Ejemplo:
Un sistema con dos canales de memoria y un total de 8 GB de memoria logra el mejor rendimiento con una configuración de módulos de memoria de 2 x 4 GB.
Si usa una configuración de módulos de 1 x 8 GB, solo usará uno de los canales de memoria.
